GU605 BannerMas Alla Banner
Seasonic CORE ATX 3 GX-750 Review
por Javier Rodríguez 2
Potencia
Configuración
Certificado
744W - 793W pico
Completamente modular
80 Plus Gold
99 euros
Puntuación de Seasonic CORE ATX 3 GX-750 en la review:
Introducción a las características de la Seasonic CORE ATX 3 GX-750
Hasta ahora, adquirir una fuente de una marca tan prestigiosa como Seasonic, con un formato completamente modular y por debajo de los 100 euros, era prácticamente imposible. Quizás podrías encontrar algún modelo antiguo de poca potencia o alguna de sus gamas de integración, como las series G12 y B12, que no son completamente modulares y que tampoco son mucho más económicas que la fuente que hoy presentamos.
Geeknetic Seasonic CORE ATX 3 GX-750 Review 1
La Seasonic CORE ATX 3 GX-750, que revisamos en este artículo, es una fuente de última generación. Con especificación ATX 3.1 y conector PCI Express 12V-2x6, ofrece 750W de potencia con eficiencia 80 Plus Gold. En su lanzamiento, tiene un precio de 99 euros en Europa. Está disponible en dos colores: negro clásico y blanco. Este último, además, se distingue por ser completamente blanco, hasta en los detalles más pequeños (aunque su precio es cinco euros superior).
Geeknetic Seasonic CORE ATX 3 GX-750 Review 2
Se puede encontrar en diferentes capacidades: 650W, 750W, 850W y 1000W. Todas las versiones son completamente modulares, con refrigeración ultrasilenciosa y los conectores más modernos, diseñados para cumplir con los estándares más recientes y adaptarse a los sistemas domésticos más exigentes.
Características técnicas de la Seasonic CORE ATX 3 GX-750
  • Certificación 80 Plus Gold.
  • Factor de forma ATX 12 V.
  • Número de raíles: 1 de 12v.
  • Configuración conversión 5v y 3.3v: DC-DC.
  • Potencia raíl de 3.3v: 100w máximo 20A, compartido con el raíl de 5v.
  • Potencia raíl de 5v: 100w máximo 20A, compartido con el raíl de 3.3v.
  • Potencia raíl de 12v1: 7440w
  • Potencia raíl de 5VSB: 15w, 3A.
  • Potencia máxima: 744W continuos.
  • Dimensiones: 140mm (L) x 150mm (An) x 86mm (Al).
  • Ventilador: 120mm FDB.
  • Durabilidad del ventilador: 150.000 horas.
  • Formato de cableado: Completamente modular .
  • Tipo de cable: Cables con enfundado individual en material plástico termoretráctil
  • Temperatura operativa: 0-50 grados centígrados.
  • Pérdida de potencia por temperatura: 80% máximo por encima de los 40 grados.
  • Tiempo de vida estimado para la fuente de 150.000 horas, sin contar el ventilador.
  • Entrada AC, rango completo 100-240v, 10-5A.
  • Protecciones: OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP.
  • Seguridad y EMC: cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE.
  • Cumplimientos medioambientales: Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH.
  • Garantía: 7 años.
Eficiencia 80 Plus Gold y conector 12V-2x6
El estándar 80 Plus Gold se ha convertido en un referente en el mundo de las fuentes de alimentación, ofreciendo un nivel de eficiencia que satisface las demandas de los usuarios más exigentes. Actualmente, solo hay dos niveles superiores: Platinum y Titanium, que Seasonic reserva para su gama Prime. Estas tres certificaciones abarcan eficiencias superiores al 90% bajo una carga media del 50% de la capacidad total de la fuente, haciendo que el estándar Gold sea sinónimo de hardware confiable y de alto rendimiento.
Geeknetic Seasonic CORE ATX 3 GX-750 Review 3
En el caso de una entrada de 230V, como la que se utiliza en muchas regiones, una fuente con certificación 80 Plus Gold puede alcanzar una eficiencia del 92% al operar al 50% de su carga. Por ejemplo, una fuente de 750W como la que probamos hoy entregaría 375W con solo un 8% de pérdida en forma de calor durante la conversión. Esto no solo implica un menor consumo energético, sino también una huella de carbono reducida y menos calor generado dentro del equipo.
Esta mayor eficiencia energética resulta en un sistema que requiere menos ventilación, reduciendo el ruido general. Esto convierte a las fuentes 80 Plus Gold en una opción equilibrada entre eficiencia, rendimiento y comodidad para un uso prolongado.
Geeknetic Seasonic CORE ATX 3 GX-750 Review 4
Un aspecto clave de esta fuente es su compatibilidad con el conector 12V-2x6. Este conector sustituye al 12VHPWR con una actualización física menor que mejora su conectividad y evita algunos problemas reportados por los primeros usuarios. Es capaz de suministrar hasta 600W de potencia con un solo cable. Las diferencias entre ambos conectores son únicamente físicas, con ajustes en las dimensiones, lo que garantiza plena compatibilidad con cualquier tarjeta gráfica que utilice este tipo de conexión. Esto incluye modelos recientes de las series NVIDIA RTX 30 y RTX 40.
Otro punto crucial de esta fuente es su capacidad para manejar picos de corriente con mayor latencia, gracias a su compatibilidad con ATX 3. Mientras que el estándar ATX 3 exige un mínimo de 16ms de retención de potencia ante caídas de tensión, esta fuente puede llegar hasta 30ms. Esto significa que, frente a fluctuaciones o interrupciones breves en la red eléctrica, el sistema se mantiene estable el doble de tiempo, ofreciendo mayor protección y fiabilidad.
Pico en porcentaje para fuentes con conector 12VHPWR con menos de 450W de potencia o más potencia sin conector 12HVPWR. Fuentes con más de 450W de potencia y conector 12VHVPWR. Tiempo del pico  Desviación máxima
150% 200% 100 ms 5%
145% 180% 1 ms 8%
135% 160% 10 ms 12.5%
110% 120% 100 ms 25%
100% 100% Infinite --
Además, estas fuentes ofrecen una mayor estabilidad bajo cargas elevadas, cumplen con los estándares más estrictos y están preparadas para los estados de reposo más profundos de CPU y GPU. También son capaces de responder eficazmente a cambios bruscos de potencia, como los que generan algunos componentes de última generación. Por ejemplo, ciertas tarjetas gráficas pueden pasar de consumir menos de 20W a más de 400W en milisegundos, y el estándar ATX 3.0 garantiza una respuesta adecuada en estas situaciones críticas.
Geeknetic Seasonic CORE ATX 3 GX-750 Review 5
La gama baja de Seasonic se actualiza con OptiSink
La tecnología Seasonic OptiSink supone un avance notable en la producción y gestión de las etapas de potencia de las fuentes de alimentación, ofreciendo beneficios tanto para el usuario como para el proceso productivo.
Este sistema introduce un rediseño completo del PCB, con un método de soldadura directa para los componentes y una zona de disipación integrada fabricada en cobre. Estas mejoras no solo aumentan la eficiencia térmica, sino que también optimizan la producción al reducir los costes y los errores humanos, al mismo tiempo que disminuyen las emisiones, haciendo que el proceso sea más sostenible.
Geeknetic Seasonic CORE ATX 3 GX-750 Review 6
El nuevo diseño minimiza la necesidad de grandes componentes de refrigeración pasiva, lo que da lugar a fuentes de alimentación más compactas, tan solo 140 mm en este modelo, y con menor dependencia de la ventilación activa. Esto no solo las hace más eficientes, sino también más silenciosas. Además, la gestión térmica es superior en cualquier posición de instalación, ya sea en vertical o invertida. Esto garantiza un rendimiento consistente sin importar cómo se configure la fuente, algo importante con la variedad de chasis de PC que podemos encontrar actualmente en el mercado.
Geeknetic Seasonic CORE ATX 3 GX-750 Review 7
Otro aspecto destacado es la proximidad de la nueva placa al chasis de la fuente, lo que permite utilizar la propia carcasa metálica como disipador de calor adicional. Este enfoque mejora aún más la refrigeración pasiva, optimizando la gestión térmica sin necesidad de añadir componentes voluminosos.
Geeknetic Seasonic CORE ATX 3 GX-750 Review 8
OptiSink incluye los elementos principales, como el PFC y el LLC, de forma eficiente, eliminando gran parte del espacio necesario en el pasado. Se complementa con otros elementos modularizados, como la zona de conectores externos o el conversor DC-DC, que también se sitúan en sus propios elementos separados del chasis principal pero conectados mediante soldadura.
Seasonic ha anunciado que actualizará todas las fuentes de alimentación de sus gamas industrial y comercial para incorporar esta tecnología, y esta nueva gama Core es un buen ejemplo de que nos permitirá acceder a la tecnología de esta marca a precios más atractivos y accesibles, no solo sin pérdida de calidad, sino todo lo contrario.
Especificaciones técnicas de la Seasonic CORE ATX 3 GX-750
Este nuevo modelo disfruta del mismo diseño de un solo rail de potencia de 12V del que se extraen el resto de railes secundarios. Esto se denomina diseño DC-DC y es marca de la casa desde hace muchas generaciones. Consigue excelentes niveles de eficiencia, además de permitir un montaje sin que el usuario tenga que controlar qué cable conecta y dónde lo conecta.
Modelo CORE GX-1000 ATX 3 CORE GX-850 ATX 3 CORE GX-750 ATX 3 CORE GX-650 ATX 3
AC Input 100–240 Vac 13–6.5 A 50–60 Hz 100–240 Vac 11–5.5 A 50–60 Hz 100–240 Vac 10–5 A 50–60 Hz 100–240 Vac 9–4.5 A 50–60 Hz
Voltajes +3.3 V, +5 V, +12 V, -12 V, +5VSB +3.3 V, +5 V, +12 V, -12 V, +5VSB +3.3 V, +5 V, +12 V, -12 V, +5VSB +3.3 V, +5 V, +12 V, -12 V, +5VSB
Corriente Máxima 25 A / 25 A / 83 A / 0.3 A / 3 A 20 A / 20 A / 70 A / 0.3 A / 3 A 20 A / 20 A / 62 A / 0.3 A / 3 A 20 A / 20 A / 54 A / 0.3 A / 3 A
Potencia Máxima Combinada 125 W / 996 W / 3.6 W / 15 W 100 W / 840 W / 3.6 W / 15 W 100 W / 744 W / 3.6 W / 15 W 100 W / 648 W / 3.6 W / 15 W
Potencia Total 1000 W 850 W 750 W 650 W
Este modelo de 750W ofrece una potencia máxima de 744W en el rail de 12V, que reparte a razón de 100W máximo para los railes de 3.3 y 5V, con una potencia máxima para cada uno de ellos de 20A. Con esta potencia, tenemos capacidad para gráficas y procesadores de alto rendimiento. De hecho, su conector 12V-2x6 no tiene limitación alguna y permite entregar hasta 600W de potencia.
Geeknetic Seasonic CORE ATX 3 GX-750 Review 9
Es una fuente muy compacta, con 140 mm de largo, cuando el estándar ATX es de 150 mm de largo, 150 mm de ancho y 86 mm de alto. Su formato compacto incluye un ventilador de 120 mm, no tan grande como el de la Focus GX-850W, también con OptiSink, que probamos hace poco y que cuenta con uno de 135 mm.
Esta fuente cuenta con todas las certificaciones de seguridad y protección del mercado: OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP, cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE, Energy Star 7, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH, y tiene siete años de garantía directa del fabricante.
Geeknetic Seasonic CORE ATX 3 GX-750 Review 10
Es compatible también con los últimos procesadores de AMD e Intel, con los modos más profundos de reposo disponibles en las últimas generaciones de estos procesadores, alcanzando un consumo inferior a 0.1W en reposo.
Ventilación ultra silenciosa hidrodinámica
Uno de los elementos diferenciadores de esta gama, comparada con las Seasonic Focus, se encuentra en la ventilación. El ventilador es más pequeño, aunque la fuente mantiene el mismo tamaño, con 120 mm de diámetro. Cuenta también con rodamiento hidrodinámico, que se caracteriza por usar lubricante entre el eje y el cojinete, reduciendo el rozamiento y estabilizando el rotor.
Geeknetic Seasonic CORE ATX 3 GX-750 Review 11
Otro de los elementos que cambia es que estos modelos no cuentan con parada completa del ventilador en estados de reposo. Siempre está funcionando con control por PWM y se mantiene en rotación estable, de entorno al 40% de velocidad de rotación PWM hasta el 60% de carga. A partir de ahí, eleva progresivamente la velocidad para adecuarla a la carga de la fuente.
Esto no significa que esta gama sea sensiblemente más ruidosa, apenas un par de puntos más en nuestras pruebas. Presenta un comportamiento muy agradable, con estados de reposo de apenas 400 rpm, imposible de escuchar detrás del resto de elementos mecánicos del PC en el que la montemos.
Es verdad que acumulará más suciedad con el tiempo por usar el ventilador, pero en cualquier caja actual, con filtro en las zonas de entrada de aire, la mantendremos como nueva. Seasonic ofrece siete años de garantía en este modelo, lo que indica claramente que se ha pensado en que sea una fuente para toda la vida.
Cableado completamente modular
Seasonic ha renovado su cableado para alinearse con las demandas de las nuevas generaciones de fuentes de alimentación compatibles con ATX 3.0 y ha dado el salto a ATX 3.1 con la incorporación del innovador cableado 12V-2x6.
Geeknetic Seasonic CORE ATX 3 GX-750 Review 12
La marca mantiene su compromiso con la calidad también en esta gama de entrada, ofreciendo cables con enfundado individual fabricados en material plástico. Aunque no incluyen el tejido tipo nylon, cuentan con gran calidad y flexibilidad, además del mismo acabado texturizado de este tipo de tejido sintético.
Geeknetic Seasonic CORE ATX 3 GX-750 Review 13
El diseño con enfundado individual se extiende a todos los cables incluidos en la fuente, desde el principal ATX hasta los cables PCI Gen5, Molex y SATA. En este modelo, pensado acertadamente por su potencia para una única GPU, se añade un cable que convierte el conector 12V-2x6 en dos PEG de 8 contactos con la misma entrega máxima de 600W. Así, podemos usar un solo cable para gráficas AMD de gama alta, aunque se pierde, en esta potencia, cualquier otro conector PEG de 8 contactos.
Geeknetic Seasonic CORE ATX 3 GX-750 Review 14
El conjunto incluye un cable ATX de 610 mm, dos cables EPS de 8 pines para CPU de 750 mm, el cable 12V-2x6, el cable 6x2 a doble PEG de 8 contactos y dos cables SATA con hasta 3 conectores y un largo máximo de 750 mm. También encontraremos conectores Molex tradicionales, tres conectores en el mismo cable con un largo máximo de 690 mm.
Geeknetic Seasonic CORE ATX 3 GX-750 Review 15
Es una fuente sencilla, con pocos conectores, fácil de gestionar y con todo lo necesario para dar vida a PCs domésticos personalizados muy potentes. También destaca el acabado del modelo blanco, el que hemos probado, donde todo es absolutamente blanco, desde la carcasa, el ventilador, los conectores de la fuente, el cableado al completo e incluso el cable de corriente, que también es completamente blanco.
Geeknetic Seasonic CORE ATX 3 GX-750 Review 16
Geeknetic Seasonic CORE ATX 3 GX-750 Review 17
Rendimiento
Carga al 25%
Geeknetic Seasonic CORE ATX 3 GX-750 Review 18
Carga al 50%
Geeknetic Seasonic CORE ATX 3 GX-750 Review 19
Carga al 75%
Geeknetic Seasonic CORE ATX 3 GX-750 Review 20
Carga al 100%
Geeknetic Seasonic CORE ATX 3 GX-750 Review 21
Pruebas de resistencia (no todas las fuentes cuentan con más de uno o dos raíles, de ahí los 0)
Geeknetic Seasonic CORE ATX 3 GX-750 Review 22
Disponer de una fuente de esta calidad, con 750W de potencia y los estándares más modernos como el ATX 3.1 o el conector 12V-2x6, y de una marca con este renombre, por menos de 100 euros, es una gran noticia.
Geeknetic Seasonic CORE ATX 3 GX-750 Review 23
Es cierto que tiene algunas carencias respecto a los modelos superiores: no llega a las eficiencias de los modelos Prime, no cuenta con tanto cableado y el ventilador es más pequeño. Sin embargo, es una auténtica maravilla de fuente que debería ser el mínimo que quisiéramos montar en nuestro PC de trabajo o juego.
LO MEJOR
Cableado con enfundado individual por cable
Muy estable y eficiente en todos los niveles de carga
Muy compacta, con solo 140mm de largo
Integra el nuevo cableado 12V-2x6
LO PEOR
No cuenta con ventilación híbrida con parada completa del ventilador
Premio a Seasonic CORE ATX 3 GX-750
  • Producto: Seasonic CORE ATX 3 GX-750
  • Fecha: 27/12/2024 11:26:49
